查看: 1598|回复: 6
p4p800-x内存上拉供电问题
发表于 2010-5-20 14:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问各位大大,这快板的内存上拉供电芯片是什么,我这有快板这个芯片被拆掉了,想找个同样的装上,但不知道是什么型号,谢谢
发表于 2010-5-20 15:12:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
各位老大,难到都没人知道吗,急啊,在线等
发表于 2010-5-20 15:59:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果是8脚的
常见的有RT9173
不过换上去之前
最好对比一下脚位
发表于 2010-5-20 16:03:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般8脚或5脚的9173
发表于 2010-5-20 16:33:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在别人那找到了一个一样的板,原来是cm8562p 这个芯片好少见,还好没乱换
发表于 2010-5-20 16:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试W83310RT9173
发表于 2010-5-20 16:52:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是RT9173,这种芯片用的多
