磐正-EP-8NPAI主板不能正常开机
网盲
2010-5-20 14:25
磐正-EP-8NPAI主板不能正常开机
磐正-EP-8NPAI主板不能正常开机,系统装好后,不能正常开机,如将BIOS清零后,或重插内存,又能开机,开机后能正常工作。BIOS刷过。换同型号BIOS上去一样,但BIOS的电压,复位,测试无异常,将所有硬件换到另同型号主板,全无问题。系统装过N次,实在无招,求助于大家。谢谢!
田小华
2010-5-20 14:27
看CPU有没有问题
我遇到过一块是CPU有问题
凝海
2010-5-20 15:06
如果各供电,时钟,复位都正常,不防试着向南桥下下手,这种故障我第一感觉就是南桥,我最近听到这种故障就头疼,接到的板也有这种问题的,换南桥的也不在少数。
网盲
2010-5-20 15:11
磐正-EP-8NPAI单桥板。
凝海
2010-5-20 15:23
磐正-EP-8NPAI单桥板。
网盲 发表于 2010-5-20 15:11
我的发言只供给参考,并非针对你的这块主板。
袁晓勇
2010-5-20 15:48
LZ看下是不是电池没电或是电池座空焊啊
逸风
2010-5-20 16:01
搜了一下图片
这种垃圾板子桥特容易空焊
如果外围电压什么都正常的话
加焊桥试试
没钱不行
2010-5-20 16:05
先测一下主板的供电时钟
速达电脑维修
2010-5-20 17:15
排除法 换掉CPU 内存 看看
