ZXCVWtest
IBM R400暗屏急死人啦
小强虐板
2010-5-20 13:44
IBM R400暗屏急死人啦
今天接了台IBM R400的笔记本刚开始是屏的下部分闪烁,我换了张屏就好了,我就通知客户是屏坏了,但等我换新屏的时候毛病就出来了,换上就暗屏了,我还以为是屏问题我又换上他原来的屏也还是一样的问题,这可晕了。我拆开主板测量电压:VBL20 VCC3M VCC5M BACKLIGHT_ON 3.3V都是有的,但就是暗屏,大家帮帮是那里问题了。
麦克风
2010-5-20 13:51
外接灯管试一下呀,有可能是高压条问题,休眼键
九尾狐
2010-5-20 14:03
再不是,就是 Lid Switch
小强虐板
2010-5-20 14:09
外接我都试过了,高压条我也换过的,请问九尾狐lid switch是什么作用啊?
郑善洋
2010-5-20 14:12
楼上说的的,那个 屏幕合起来的时候,会压下那个键关闭显示器 。。。。
新越科技
2010-5-20 14:16
对的 仔细检查下
小强虐板
2010-5-20 14:30
楼上说的是休眠开关是吗?我现在是裸板,休眠开关我也没有找到在那里的。楼上的知道吗?
小强虐板
2010-5-20 14:32
3#
九尾狐
你说的这个信号有3.3V电压的。
网尽宇宙
2010-5-20 14:33
先量一下高压上的供电吗!!!!!!!!
gengyongchao
2010-5-20 14:43
背光灯不亮的故障理论上是百分之百可以修好的,找供电、信号(从屏供电接一个试一下)、地线找出来就可以了,根据楼上说的,应当不是灯管的问题,当然最好也测一下灯管!
赵伟超
2010-5-20 14:57
屏暗 一般是背光没有点亮 外接灯管 测量高压板工作电压 换高压板
小强虐板
2010-5-20 16:07
没有人知道是那里问题啊?
九尾狐
2010-5-20 19:27
上一次我修一個暗屏的,修了半天才發現什麼間題也沒有,只是Lid Switch 卡住了(有些本本是这样的)。
也見過高压板供电少了一个3V也会这样。
試試檢查高压板 跟屏,跟主板的連接是否有虛焊
wzswhz
2010-5-20 20:18
灯光,高压头,看看咯``
lichangru
2010-5-20 20:29
这种问题应该安装好机子再看看,笔记本休眠键设定有些不同 ,有些是合闭开关就关闭灯管,有些是断开才是关闭灯管的.你是裸板的话说不定是这个按键在起作用,我觉的应该是换屏后就没问题了.不防按照的说的看看.
zhuliangss
2010-5-20 20:29
SL400通病 高压主供电没有了 屏接口下面电感电容全干掉就好 已经遇到过两台了 稍有电路基础的 分分钟搞定
zhuliangss
2010-5-20 20:33
顺便问一句 楼主 你的61点声望到底是怎么得来的 本人值得怀疑 到底要怎么才能得到声望哦···是不是一定要有那种非常非常细致的电路分析 才会加一点威望 那么说来你61点威望 也算是老鸟了
麦克风
2010-5-20 21:28
晕呀,他不是有B+电压到高压条,你量一下高压条接屏线对地阻值
维修公司
2010-5-20 22:28
背光不亮,就是那几个信号和电压,,,不行换个高压条试一下
经典本本
2010-5-20 23:29
电容短路,烧了一个小电感。
tonyxu
2010-5-21 00:20
量了什么都正常,估计还是休眠开关的问题
浪人在线
2010-5-21 00:35
实在不行改个高压先试下咯
小强虐板
2010-5-25 10:55
呵呵,谢谢大家帮忙了,问题已解决了,是高压条上的一个控制信号短路了《PANEL_BKLT_CTRL》以前是看ibm r60的图纸维修的,现在找了个ibm t400的图纸。图纸很重要哦。
小强虐板
2010-5-25 10:59
也把这个图纸传上来吧,
lenovo T400.pdf
2010-5-25 10:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
938.73 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一地
2010-5-26 15:21
量一下屏接口处的两个小电感有没有坏
笔记本维修新手
2010-5-26 15:57
外接个灯管试试,不亮的话换高压条试,也就这几个问题了
yxq3s9s
2010-5-26 16:08
晕倒,暗屏而已有那么难修吗,用测试灯管的高压试下看灯管有没有坏,没坏看高压的主供电 开关信号 亮度调节有没有(亮度调节也要有,上回有个HP的没亮度调节,也是暗屏) 全部有的话就改个高压
尘缘如梦
2010-5-26 16:40
有高压吗?要测一下
小强虐板
2010-5-27 14:48
晕哦,这本本客户用了一天就不行咯,屏4分之1不显示了,就是背光亮,屏我换了一样的,换他原来的也是一样的,谁有ibm r400的点位图没有啊?是集显的。
252137317
2010-5-27 22:29
IBM 机子以前的老机器 他的IO 会有一个控制信号输出给高压条 你可以参考一下
chenfuyu232356
2010-5-27 23:29
高压条问题、休眠开关、高压条的三组电压3V、5V、12V,任一个有问题都会出现屏暗,显卡坏也会屏暗
刘江坤
2010-5-28 00:03
显卡故障吧,我修了蛮多机器都是显卡的故障啊,做一下显卡试试看
韩兵
2010-5-28 00:54
之前是好的。一般是你安装屏的时候没有取电池或电源,短路了烧主板了
sqkjsym9
2010-5-28 16:04
外接灯管,看看能不能点亮。然后改个高压板点灯管
