联想的15寸液晶显示器
乐在于修
2010-5-20 13:33
联想的15寸液晶显示器
联想的15寸液晶显示器 开机时屏闪几下 大家说 说 可 能 有几种 原因 ?
枫之孤夜
2010-5-20 13:40
能不能正常用, 不能的话可能是电源供电不足, 电容鼓了, 高压板坏, 灯管, 驱动板。
凌寒
2010-5-20 13:59
是新联想还是老联想
姚学习
2010-5-21 09:09
如果是LXB-15系列,基本可以断定是电源问题,即12V及5V输出电容损坏
亿通维修
2010-5-21 09:43
同意楼上的。我修了七八了都是一样的毛病。电容坏。
乐在于修
2010-5-21 15:15
哎 我修好几天了 呵呵 还没头绪 我换了好几个高压板 还是一样 最后 我换了驱动板 给他刷了屏 好了 可是 没想到 装上拷机看看又灭了 哎 真愁人 呀 我这是修显示器第一次这么愁人 呀 特请大家给俺点意见 感激不尽 啦
无事不登三宝殿
2010-5-21 15:19
多半是高压主板的电容坏了,导致供电不够,先拆开来看一下,
凌寒
2010-5-21 15:21
问你是新联想还是老联想,自己不说,没有图片都是模糊的教你怎么查
小王良
2010-5-21 18:39
我也有一个联想的,型号:LXB-L15。02年的产品。开机约30分钟不定时黑屏。黑屏时指示灯蓝色,灯管是亮的。按键有时全部失效,有时正常。拔掉电源后,重新开机,又重复同样的故障。求解????????
不高
2010-5-22 07:08
这两天修的LXB-15,多是灯管老化.15"的灯管多已老化,或断裂
BG4RFF
2010-5-22 11:14
不高 发表于 2010-5-22 07:08
赞成这个意见,15“的一般都好多年了,除了电源输出的两个电容会鼓包外,灯管不亮一般是因为灯管老化,高压板这么多年下来了,要坏早就坏了,板子这东西符合电子元器件损坏规律的U型曲线,也就是早先坏的多,中间比较平稳,后期又大量坏。
小王良
2010-5-24 07:57
我也有一个联想的,型号:LXB-L15。02年的产品。开机约30分钟不定时黑屏。黑屏时指示灯蓝色,灯管是亮的。按键有时全部失效,有时正常。拔掉电源后,重新开机,又重复同样的故障。求解????????转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-196717-1-1.html
尘缘如梦
2010-5-25 15:15
高压板供电不足,查一下
wangjunce
2010-6-4 16:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
