acer 3100声卡驱动打不上!!!
胡志强
2010-5-20 13:17
acer 3100声卡驱动打不上!!!
一ACER3100拿来加点不亮···发现北桥坏。换了亮机! 开机进系统测试没声音···声卡驱动没打上··就用万能驱打也打不上····又在官网下了驱动还是打不上报[安装Realtek HD Audio Driver失败!!后面还有一Error Code -0101。 郁闷了···拆开功放是好的信号也有供电也正常···就是打不上驱动···用万能驱可以发现声卡设备···但就是打不上···这款机子是不是有别的什么特别的驱动啊???
极度郁闷中·····望那位高手支支招·····小弟拜谢了···
张天奇
2010-5-20 13:27
不应该呀 。。。。
石头宁
2010-5-20 13:30
不应该啊!看看总线驱动吧!
小洋哥
2010-5-20 13:41
重新装个系统看看应该项不是硬件的问题吧、应该就是驱动的问题?
蓝色快车2008
2010-5-20 14:15
要重装一下系统,打声卡补丁!你百度一下就知道了
华邦王国际
2010-5-20 14:34
多换几个系统试试,有的本子是这样的
李漂渺
2010-5-20 14:50
先打个 芯片组的驱动试试
赵新华
2010-5-20 15:09
先装主板的芯片驱动吧,从官网下载从芯片装起一个个的重装
泉城维修
2010-5-20 16:04
重装系统试
寻求品牌
2010-5-20 17:48
楼主装的是什么系统哦,个人推荐用萝卜的,如果不能自动识别,可以用EVEREST查是什么声卡,这样针对安装
人海有情
2010-5-21 13:04
装原装驱动呀
