查看: 7242|回复: 27
ECS 649主板CPU供电维修过程(七喜品牌机)!
发表于 2010-5-20 12:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天朋友的电脑出故障了!开机点不亮,拿到了我档口,我插上测试卡试了一下机,发现完全不跑码,测试卡Reset灯常亮不会闪,再代换电源试试,结果还是一样情况,判断为主板问题
今天早上有空拆下主板进行进一步测量!
利用先电压,再时钟,后复位的测量原则,先检查各个部份供电情况,经检查南桥、北桥、内存等供电正常,唯独是CPU供电电压没有了!
断电后测量CPU供电MOS都没有短路情况,故判断为CPU供电IC没有工作!再看看供电IC是使用ADP3181(很常坏),根据下面图纸可以看到第IC正常工作必须有10脚PWRGD信号以及11脚EN使能信号,实际测量中发现10脚PWRGD没有电压,再看图纸10脚电压是利用3VSB经过10K电阻提供的,电路中10脚还有一只退耦电容到GND,怀疑10K电阻开路和电容漏电,拆下检查结果是都没有问题!
10脚没有电压只有一个可能了!就是ADP3181本身有问题!立刻更换上ADP3181,再测量结果是10脚已经有了1V多电压!
接着测量一下CPU供电,结果是已经有了1.25V 供电!
时间问题不裸机试板了,直接装回机箱再试!跑码顺利!直奔FF!
最好装好顺利进系统,经过高负载测试完全正常!
整个维修过程15分钟!这个例子很简单,希望大家看了能有收获!
推荐
发表于 2015-1-24 18:03:51 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2010-8-30 18:02
------------PWRGD应该是VCORE正常之后,才产生的。
vttpwrgd对供电芯片触发最终才产生vcore 你说的是vrmpwrgd吧 一个是进一个是出
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-6-22 11:17:17 | 只看该作者 �
你可以查下3。3VSB电压或查电阻,电阻小于100欧,就是南桥短路,我有块主板化了很大工夫,VCORE始终无电压,PWRGD电压不正常,后来才发现是南桥轻微短路。
点评
那你是如何发现的  详情 回复 发表于 2015-1-24 18:01
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-5-20 13:27:38 | 只看该作者 �
更正!
原理分析应该是有11脚EN信号以及VID正确就控制输出CPU电压,CPU电压反馈正常才从10脚输出PWRGD信号!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-5-20 13:21:35 | 只看该作者 �
3# 辛集腾龙电脑
好像是哦!10K应该是上拉电阻!
点评
嗯,同时也起到VCC3 限流保护作用,防止VCC3电压测试点阻值异常出现大电流烧坏ADP3181型号CPU供电IC和南桥。  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:02
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-5-20 13:09:33 | 只看该作者 �
10脚是 PG输出吧(一般输出给南桥)
要是11脚电压正常
就应该换ADP3181了
而不是10脚电压有问题 接着检测10脚周围的电路
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-5-20 12:46:42 | 只看该作者 �
我也一块跟楼主你的主板一模一样..故障也是无CPU供电.换了10K电阻和ADP3181..一样还是无供电输出..
发表于 2010-5-20 13:42:11 | 只看该作者 �
还有是其他电压不正常,或者是VID不正常引起的哦
发表于 2010-5-21 08:34:09 | 只看该作者 �
收获不小。。。
发表于 2010-5-21 09:33:47 | 只看该作者 �
10脚是 PG输出吧(一般输出给南桥)
要是11脚电压正常
就应该换ADP3181了
辛集腾龙电脑 发表于 2010-5-20 13:09
同意三楼的说法.
发表于 2010-5-21 11:45:58 | 只看该作者 �
看见了有这种PWM首先我就是换了在说
发表于 2010-6-6 22:27:38 | 只看该作者 �
又学到了东西
发表于 2010-6-16 17:31:33 | 只看该作者 �
先有EN输入在 才有PG输出
发表于 2010-6-21 14:23:45 | 只看该作者 �
又学到了东西。顶一下
发表于 2010-6-22 00:52:36 | 只看该作者 �
LZ的分享和LS各位的分析,学到了很多,谢了
发表于 2010-7-6 14:36:06 | 只看该作者 �
没CPU电压RESET灯应该亮着
发表于 2010-7-21 22:48:47 | 只看该作者 �
不错的维修经验啊。严重学习
发表于 2010-8-6 13:29:34 | 只看该作者 �
又学到了东西。顶一下
发表于 2010-8-25 11:42:36 | 只看该作者 �
图纸在那 啊?
发表于 2010-8-25 15:19:57 | 只看该作者 �
虽然有点错误,但经验还是值得学习的!
发表于 2010-8-30 18:02:27 | 只看该作者 �
点评
pwrgd对供电芯片触发最终才产生vcore  详情 回复 发表于 2015-1-24 18:03
