大家帮忙分析一下我这19联想液晶的问题
零八零六零二
2010-5-20 11:50
大家帮忙分析一下我这19联想液晶的问题
机器是联想193 wide 07年3月份的机器。液晶屏是三星的。
现在开关没反应。
客户一共来我这2次。第一次拿来说有时会弹出联想炫彩界面,但在我这拷机3天没发现显现,所以直接让取回了。
前几天又来了,是按开关一点反应都没有,指示灯不亮。我测了电源的两路输出12V 5V都正常,所以怀疑驱动板问题,初步判断MCU程序问
题(25系列八脚芯片)。不知道有没有误判,有高手在的指点一下,在下多谢。
凌寒
2010-5-20 12:07
是不是用段时间,老是会跳出菜单对吗?
零八零六零二
2010-5-20 12:12
菜单不跳!就跳炫彩!
应该不是存储器坏了!存储器坏电源灯应该亮
凌寒
2010-5-20 12:22
维修多年没听说“炫彩”上个炫彩图片见识见识
零八零六零二
2010-5-20 12:27
就是联想品牌的一个调节模式。
现在都不亮发不了图
德州硬盘维修
2010-5-20 12:31
换个驱动试试
血枫
2010-5-20 12:50
我也没听过,也想见识见识
成新
2010-5-20 13:02
我认为是供电问题,前几天刚修了ACER AL1923W显示器,经常会出现acer的标志,开始维修没思路,12V 5V均正常,但我把全部供电的电容都换掉后,故障解决了,怀疑电容漏电造成的
