标题: DELL D500自己神奇的好了!! [打印本页]
作者: 拓鑫本本    时间: 2010-5-20 10:50
一个老客户送来的机器。是DELL D500的。说昨天用好好的,今天就这样了(大部分客户都这么说),现象是:加电后有很小几率出现LOG,绝大部分是屏幕一闪就掉电。LOG也是一闪就没了。后来在网上查的。应该是通病。但是说的都很模糊。所以我也不清楚是哪边的问题。后来就放在那边弄其他机器了。过了1天。再试了看的时候,居然很神奇的可以开机了。我用力的拍主板。想是不是什么地方虚了又好了。再把板子拍虚掉的。可是怎么弄都没问题。我怕就这样给客户的话。用出问题来。。就一直搁在那边。高手们肯定以前碰到过这样的问题的。帮帮小弟!
作者: 木叶飞星    时间: 2010-5-20 10:57
很可能是主板什么地方有虚焊.我也遇到过这种情况的.建议你还是给客户试稳定.
作者: 拓鑫本本    时间: 2010-5-20 11:05
要说虚焊,我用烙铁很细心的把大部分的芯片通通焊了一遍。就差上BGA烘了。。
但我还是担心。其实我就是想知道要是哪位碰到过这样问题的。请指出是哪边。具体以点的。谢谢
作者: 阿波罗的童话    时间: 2010-5-20 11:59
I/O焊了没有,BGA封装的,如果你焊了就先收钱吧,跟客户说这个机器老了,万一出现不稳定再拿来,一般客户应该可以理解的。
作者: 张天奇    时间: 2010-5-20 12:22
虚的可能性大呀
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-20 12:27
测稳定了在拿给客户好点
作者: 宪刚    时间: 2010-5-20 12:53
我的大客户有大量的dell510m本,一样的毛病,要考虑i/o,南桥,及周边gj8什么电容!!不好修呀
作者: zhanglele    时间: 2010-5-20 12:53
先收钱 坏了然后再修
作者: 苗巧英    时间: 2010-5-20 12:58
有时候返修对老顾客很不好
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-5-21 09:55
不会是有热损坏的故障吧
作者: 拓鑫本本    时间: 2010-5-22 14:02
现处于拷机状态。稳定中!不知道以后怎么样。。拷个几天看看吧。
谢谢你们!
作者: lyj1082    时间: 2010-5-22 14:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
