标题: 请教开机CPU烫的厉害然后刚有显示就掉电?? [打印本页]
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-20 10:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 木叶飞星    时间: 2010-5-20 10:43
你加散热器没有啊!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-20 10:44
查查U和北桥供电,风扇是否压紧。
作者: 苗巧英    时间: 2010-5-20 10:50
散热系统没有按装好吧
作者: 凝海    时间: 2010-5-20 10:54
这种CPU不上风扇也不至于没到LOGO就断电,先上负载查一下U供电吧。CPU是好的吗?
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-20 10:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鑫智科技    时间: 2010-5-20 11:04
感觉cpu供电之类的有问题吧。先查供电!!
作者: 严实    时间: 2010-5-20 11:05
应该是供电或者是CPU本身的问题,查查电路
作者: 维修公司    时间: 2010-5-20 11:20
看一下CPU供电,同时做好U的散热,,,
作者: jszhoufei    时间: 2010-5-20 11:44
供电部分,散热
作者: 武彬彬    时间: 2010-5-20 11:52
是CPU供电过高,换CPU供电管试试
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-20 12:39
CPU过热就会掉电的散热要做好
作者: 宪刚    时间: 2010-5-20 12:43
在u上加个小铜片改善散热试试,不行就看电压,赛扬u本来发热就厉害
作者: zhanglele    时间: 2010-5-20 12:51
散热的问题吧
作者: 新越科技    时间: 2010-5-20 14:19
CPU 供电的问题  上下管带负载能力差
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-20 14:31
CPU供电部分故障
作者: robinlzf    时间: 2010-5-20 17:23
CPU供电要查下,瞬间发热大一般供电不正常引起的。
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-5-20 18:12
换IC,换管子
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-21 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-21 09:56
同意VCORE这部分电路有问题电压不对
作者: 死猫    时间: 2010-5-21 11:21
接好风扇试吧,过类存没?,是不是独显啊
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-21 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林晨曦    时间: 2010-5-21 15:04
VCORE电压过高引起的CPU发烫?换场管试下
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-21 16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: breathe    时间: 2010-5-21 16:15
CPU供电电路故障
作者: 无锡易修    时间: 2010-5-21 16:26
先查散热,通过cpu型号查标准电压,如果电压不对查cpu供电的vid
作者: lfsfeliu    时间: 2010-5-22 14:52
太热保护了吧
作者: zhangmaoming    时间: 2010-5-22 16:38
应该是U的供电高了,
作者: 强人小王    时间: 2010-5-22 17:00
显卡有没有做啊,是不是显卡问题啊
作者: 楚天平    时间: 2010-5-22 17:49
电源IC和驱动管也有这个问题的,
