标题: 东芝本子不引导 求助 [打印本页]
作者: 上将张辽    时间: 2010-5-20 10:30
标题: 东芝本子不引导 求助
东芝 4060 CDT P2的U  比较老  4 G 硬盘  原来是 98系统, 给它做XP   走完 GHOST  镜像 从起就不引导了 屏幕黑色的 也没用 小光标,背光亮着  MBR 处理了 , 装 98 也是从起就进不去了 ,提示按任意键什么的 Press any key to continue
作者: 木叶飞星    时间: 2010-5-20 10:45
重写主引导记录试试!
作者: 282383879    时间: 2010-5-22 09:56
fdisk /mbr
作者: sisv3    时间: 2010-5-22 10:42
1.更新MBR
2.看有没有活动分区?没有的设置一下
3.还不行看有没有隐藏分区 删除隐藏属性 格式化隐藏分区
4.重新分区 更新MBR 设置活动分区 GHOST
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-21 14:08
四G的硬盘装XP能跑起来吗?开玩笑
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-21 14:09
用安装盘装一下试试
作者: zzbyu    时间: 2010-7-28 18:21
   你的硬件能支持吗?  太老了
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-28 18:30
我曾发过个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... 3549-from-home.html
也是遇到和你一样的毛病我都是按我说的方法解决的单是问题解决,不知道原因。你可以按我说的试下
作者: 上将张辽    时间: 2010-8-5 12:15
内存的问题,拔掉一个内存就好了
作者: dq512    时间: 2011-6-2 10:30
路过学习下
作者: 561815481    时间: 2011-6-2 11:03
低格下,重新分区装系统行不行试下。。
作者: 561815481    时间: 2011-6-2 11:04
低格下,重新分区装系统看行不行试式。。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-6-2 11:07
  这个我还真没遇到过
