标题: T60 报错 [打印本页]
作者: 志通豪迈    时间: 2010-5-20 10:18
标题: T60 报错
1. 开机后,出现错误如下
Initializing Intel(R) Boot Agent GE v1.2.31
PXE-E05: The LAN adapter's configuration is corrupted or
has not been initialized. The Boot Agent cannot continue.
等几秒后显示
ERROR
Expansion ROM not initialized - PCI on Motherboard
  Bus:00, Device:00, Function:00
Press to continue
2. 此时笔记本仍然可以进入系统。
基地下载一个程序可能不对症,未解决!期待高人解决!
3 Bios 里可以屏蔽,但觉得不是根本问题。
作者: 宪刚    时间: 2010-5-20 10:22
是pcl冲突,看看网卡,无线网卡,扩展卡,读卡器,这几部分是不是有冲突的地方
作者: hj33032    时间: 2010-5-20 10:22
PCI 网卡损坏!想根本的解决问题,换网卡!
作者: 胡元新    时间: 2010-5-20 10:43
MAC地址有吗?有的话,刷个ROM看下
作者: 王立樞    时间: 2010-5-20 10:56
先換卡 不行就要換南橋了
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-5-20 12:06
我碰到过这种现象,就是网卡有问题了,换一个网卡芯片就好啦!
作者: 小洋哥    时间: 2010-5-20 13:55
PCI 网卡损坏了吧
作者: 赵新华    时间: 2010-5-20 15:13
换个网卡试下吧,总比做南桥要方便的多了吧
作者: 泉城维修    时间: 2010-5-20 16:00
网卡启动芯片出错了
作者: 心心心心    时间: 2010-5-20 16:31
遇過好幾台了,
把mac address rom 換掉就好了
作者: liunan    时间: 2010-5-21 23:20
网卡ROM 问题,用编程器重新刷写此ROM. 25010AN .我一起解决这个问题是用启动光盘修复INTER 网卡错误的。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-21 23:35
pci冲突,所有PCI设备都有关系
作者: 与飘同行    时间: 2010-5-21 23:47
10楼,11楼的解决方案是正确的。
作者: chenwenqq    时间: 2010-5-22 00:06
换了网卡是吗?
作者: 无锡易修    时间: 2010-5-22 03:06
进bios把网卡启动关掉,一群人都说的啥啊~
作者: 民康维修    时间: 2010-6-13 15:57
刷一下MAC 他是网卡报错
作者: 617680072    时间: 2010-6-19 10:15
同意楼上的兄弟
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-19 11:03
网卡ROM 问题。。或是直接把那个PCI卡拿掉看看
