USB接口问题
whb713
2010-5-20 10:16
USB接口问题
我这主板,其他都正常,就是USB不行..前置的USB是没有问题的..
(49.81 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-5-20 10:16 上传
我要问的是这个要用什么代换啊..直接用根导线可以吗? 这个是F开头的.
逸风
2010-5-20 10:19
保险烧了
直接在废板子上找一个装上即可
凝海
2010-5-20 10:21
如果供电不正常,可以直接飞根线过去。如果要好看,就查查供电脚的对地阻值,跑线找到相关元件,更换不良元件。
小陈电脑维修中心
2010-5-20 11:14
换个保险万事大吉,明显的故障。好修
zhanghuijie8109
2010-5-20 11:22
飞线要注意什么呢??
失落园
2010-5-20 13:08
飞线过来要先断开原USB的供电。
速达电脑维修
2010-5-20 13:10
直接把保险取掉就OK了
凝海
2010-5-20 15:51
意思就是,能找到保险上保险,找不到就用导线直连过去。供电就是5V
没钱不行
2010-5-20 15:57
太菜的问题,换保险。
永和科技
2010-5-20 16:03
换保险 安全点 如果直连 怕 烧不断哦
中小文
2010-5-20 16:33
保险烧了
- `- g6 Z2 }1 E, C9 i; p4 U, y7 Y
直接找一个上即可
江伟888
2010-5-20 16:39
晕!找了保险换上!晕晕
维修公司
2010-5-20 21:49
用线直连就可以
菜鸟级维修
2010-5-20 22:12
找个零欧的电阻换上应该还是很容易的吧
adminxur
2010-5-20 22:28
直接导丝小心烧你U盘
成新
2010-5-21 01:55
供电问题好修,实在不行飞线5V过去是一样的
出类拔萃
2010-5-21 01:58
晕~~估计只要有料板都会有保险吧.
黑色幻想
2010-5-21 02:06
找个保险管下去就可以啊~去别的不好的主板拆有板的标记符号是F开头的~
梦梦童话
2010-5-21 10:04
lou shang de shuo de dou ting you dao li de ,zhi de xue xi
fanbaoyong
2010-5-21 10:55
保险烧了
直接在废板子上找一个装上即可
标记符号是F开头的
或者0欧姆的保险电阻
