HKC开机之后自动关机又自动开反复无常
炫冰硬件
2010-5-20 09:33
HKC开机之后自动关机又自动开反复无常
HKC开机之后自动关机又自动开反复无常。是哪里的问题?怎么查。
石伟
2010-5-20 09:37
具体点...高压和代换过没.电压正常不.
凌寒
2010-5-20 09:38
炫冰硬件 发表于 2010-5-20 09:33
电源指示灯有什么变化
周仔
2010-5-20 09:45
输出电压上的电容都换换试试
赵伟超
2010-5-20 09:53
说的不详细 关机的时候电源指示灯是什么状态啊 拆机量一下主板上的 5 伏3,3伏1,8伏 电压是否正常 按键电压3,3伏是否正常 按键漏电也会出现自动开关机
AA98110AA
2010-5-20 10:22
说下型号好吗,我还没有遇到过这种问题的
风儿轻轻吹
2010-5-20 16:00
普通只有最常见的几种可能,
1就是电源板上的12V以及5V 300V滤波电容漏鼓包
2高压板上的故障:高压包旁边有几个三极管,看是否击穿,再有就是高压包虚汗也会引起此故障
3 听电源板有无异响 ,(3)这是特殊故障
许冠杰
2010-5-20 18:57
高压板,按键板
泰博快修
2010-5-20 19:17
一般是300V大电容鼓包,在一个就是将按键面板开关全部换掉
