T30的机器报开机0190??
yyjjwan1627
2010-5-20 09:31
T30的机器报开机0190??
昨天接一台T30的机器,开机以后竟然报0190的错误,但是没有接电池,3806部分我已经查过没什么问题,这种情况之前没有遇到过,不知道是什么情况,请高手指点一下,?
yyjjwan1627
2010-5-20 09:31
或者是给指个方向查哪儿?
前前后后
2010-5-20 09:47
电池没电就报这个错
瑞立科技
2010-5-20 09:50
冲会儿电再开机就不报了
369275629
2010-5-20 10:06
应该是SM总线电池部分出了问题吧?
yyjjwan1627
2010-5-20 10:24
SM总线是查哪儿,能不能说祥细点,
yyjjwan1627
2010-5-20 10:25
我记得以前有一个贴子也是这种情况,没人能解答?
hj33032
2010-5-20 10:26
把电充足再开机!
蓝色快车2008
2010-5-20 10:30
你把ADP3806换一个,你查是没问题并不能说它没问题,我上次碰到这样的问题加焊一下就好了
yyjjwan1627
2010-5-20 10:46
我换了,还是不行,
王立樞
2010-5-20 10:52
檢查看看3806附近的林建有沒有缺
鑫智科技
2010-5-20 10:54
T40的本本一般是安全芯片和bios不匹配的原因吧。一般刷个免安全芯片的bios就会好的,不知道T30的是不是也是这个问题呢!!期待中……………………
严实
2010-5-20 11:06
安全芯片的问题吧
