ICS94201DF用哪个代换
tujiangang
2010-5-20 09:31
ICS94201DF用哪个代换
修到一片815的板子,是华硕TUSL2-C主板,开机跑00,但假负载测试点电压都正常,后来摸到时钟芯片有些发烫,芯片是
ICS94201DF
,找遍料板都没有这个ic,换了一个ics95021烫的更厉害,其他ics芯片大多也是95开头的,请问这个ic可以用哪个代替?
友信本本
2010-5-20 10:27
有可以能是南桥有问题了。
友信本本
2010-5-20 10:28
是不是不开机了。
tujiangang
2010-5-20 10:32
可以开机,诊断卡跑00!
tujiangang
2010-5-20 14:52
老板子没人碰到吗?
鸿鹄专业电脑
2013-11-26 20:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
