标题: 华硕Z99D黑屏 [打印本页]
作者: 羞羞羞    时间: 2010-5-20 09:14
标题: 华硕Z99D黑屏
华硕Z99D开机黑屏,但是能听见反复进LOGO的声音,这个故障是不是独立显卡板导致的呢,这个算通病吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-20 09:18
外接显示器试试如果黑屏,查高压板或灯管,花屏,重做显卡或换显卡芯片
作者: 羞羞羞    时间: 2010-5-20 09:27
Z99D的BIOS密码 是存在哪里的啊?请告诉一下,我新手 请别见笑。是密码芯片吗?这样的芯片好找吗
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-20 09:29
如果放下电解决不了问题就写下BIOS就应该可以破解吧
作者: 羞羞羞    时间: 2010-5-20 09:32
大家不要笑话哦,我没刷过BIOS。 不知道基地里有没有详细的刷BIOS的资料呢。师傅说 刷那个有吧机子刷灭的可能,我不太敢尝试。也没人指导。师傅走了。。。。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-20 09:37
你的那种情况有可能是主板没认到显卡导致的
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-20 09:37
华硕Z99d显卡有通病的
作者: 维修箴言    时间: 2010-5-20 09:48
应该是显卡  一般不可能屏和高压板一起坏
作者: 恨天无眼    时间: 2010-5-20 10:00
显卡的啦.不要乱搞其它的地方啦,搞了其它地方就修不好
作者: 369275629    时间: 2010-5-20 10:04
你说的黑屏是完全黑还是有暗图?如果是暗图的话可能是高压以及灯管的问题了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-20 10:32
这种不是显卡就是北桥
作者: dodo    时间: 2010-5-20 10:34
看看是什么芯片组的,我遇到过是AMD 加旱显卡无效   加旱单桥正常
作者: 羞羞羞    时间: 2010-5-20 10:40
加焊显卡了  故障依旧。。。。。。。难道是真是北桥
作者: 270985121    时间: 2010-5-20 10:50
就是显卡板问题,你就是不插显卡版现象也是和你说的一样,有进LOGO的声音。。直接做显卡吧
作者: 王立樞    时间: 2010-5-20 10:53
顯卡機率比較大
作者: 严实    时间: 2010-5-20 11:04
显卡或者是北桥的问题吧,以前遇到过
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-5-20 11:43
这种机器我修过几个大多是显卡的事,你先加焊一下显卡试一下吧,一般应有反应的,祝你好运!
作者: 武彬彬    时间: 2010-5-20 11:47
加焊显卡不好,直接做北桥,我修过一个。
作者: 福州易修    时间: 2010-5-20 11:47
这款机器的这种毛病修过很多,不是做显卡就是做北桥搞好的,楼主做过显卡保证成功情况那就做北桥吧。。。
作者: jimengsheng123    时间: 2010-5-22 11:33
外接和屏都不亮,但跑码都正常,我加焊显卡还是一样,不知什么原因
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-5-22 11:48
应该北桥问题 先加焊看看
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-22 12:36
一般就是显卡问题了 ,找个好的替换试试看了
作者: 鸿展科技    时间: 2010-5-22 16:34
加焊北桥试试
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-22 17:57
重植显卡是显卡的问题了!、
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-22 18:58
这个通病就是显卡和北桥,两个都试一下肯定好
作者: pghi518    时间: 2010-5-22 18:59
一般思路先简单后复杂,先软件后硬件啦
作者: 韩兵    时间: 2010-5-22 20:37
加焊北桥 包好 好了告诉一下啊
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-5-22 21:21
搞北桥就对了 。
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-22 22:17
北桥完全有可能的  你把它搞一试一试
