ACER笔记本故障维修
越走越好
2010-5-20 08:56
ACER笔记本故障维修
接一ACER笔记本故障现象为:不开机,待机电流为0.01,按开机键电流变化为0.00-----0.02-----0.01,不动了,把CPU拆下来可以加电,电流到0.4多点,把CPU按回去,有时(20%机率)可以开机,也可以点亮,正常使用。高手帮忙分析一下。哪的故障。
梧桐叶
2010-5-20 08:57
在不开机的情况下 看看有那些电压没有出来 或者是pok没有出来
tonyxu
2010-5-20 09:10
开不开机跟CPU没关系的
伤城绝恋
2010-5-20 09:12
供电不全,先查供电
流浪才子
2010-5-20 09:27
有可能虚焊了,看看那路电压没出来,加焊一压电源管理芯片,
越走越好
2010-5-20 11:40
加焊了管理芯片还不得,用假负载测的情况下供电正常,
武彬彬
2010-5-20 11:42
我有一台ZL1故障一样,
睿派
2010-5-20 12:33
故障没有表述清楚,是有时加电显示,还是有时不加电,
zhanglele
2010-5-20 12:52
额,哪里有短路吧。
迅杰科技郝宏
2010-5-20 13:40
加焊一下CPU座
赵新华
2010-5-20 15:16
你换个CPU试了没有啊,
王志佳
2010-5-20 16:04
这个问题和CPU没有关系,好像是哪里有虚焊的
越走越好
2010-5-23 22:13
明天加焊CPU座试一下,
引人入胜
2010-5-23 22:56
加焊一下CPU座子吧。。。。。。。。。
瑞雪兆丰年
2010-5-23 23:06
查CPU附近的电路,可能是CPU供电的MOS烧短路了!
学海无涯修主板
2010-5-23 23:08
有虚焊的地方,
