标题: 杂牌845GL 一插USB就死机 没有修好 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-10-18 12:05
故障现象:一插USB设备就死机,前置USB一样
检查过程:1:将USB 5V供电调从待机5V接到红线那一端..     无效
             2:检查USB信号线对地阻得   正常
             3:更换接口                      无效
             4:没有刷BIOS,杂牌的,不好找资料
结果:没有修好
自己的板子    ,不敢面对SB坏的现实
作者: 萧十一郎    时间: 2007-10-18 12:35
照你这么说,SB坏的多.
当然也有可能是BIOS的问题.
作者: 不紧张    时间: 2007-10-18 12:51
SC了,有什么好说的吗
作者: mbfix    时间: 2007-10-18 19:24
也不是啥值钱得东西,有啥不敢面对的,
我也见过这种板子,插移动硬盘就啥问题都没有,摄像头也没事,就是u盘不行,插上就当机,根断电一样痛快
[ 本帖最后由 mbfix 于 2007-10-18 19:31 编辑 ]
作者: 骄傲的小马    时间: 2007-10-18 21:05
这种问题我也遇到过,也没解决好,请高手指点
作者: yzy    时间: 2007-10-18 22:17
期待高手的解答  关注中~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-18 22:27
如果是杂牌子的主板,就用通常用的主板BIOS刷,只要主板北桥和IO相同一般可以用的,
我以前遇到过,也是不能用U盘,刚开始怀疑是U盘的事,最后才确定不是盘的事,无奈刷了
一个BIOS,主板的U口可以正常识别U盘了.客户用了几个月机器也没有出现过什么问题.
不过为了保险,你最好先把你的原BIOS备份一个.
作者: 地球    时间: 2007-10-18 22:37
还是与电路有关哟!!!
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-19 10:42
应该是桥了。呵呵,以前我用的865PE也是,开机时插USB设备很容易死机,但是插好再开机就一点问题都没,应该和南桥的保护电路有关系吧
