ASUS EPC 900 不触发请帮忙。
新世界电子
2010-5-20 02:48
故障不触发,待机电流0.3A,开关按钮上只有0.5V,按下有跳变,电流上不来,是不是电压过低,这机子第一次接触,还有充电电感8V,充电电感旁边的一个电感前脚5V,后脚3.8V,觉得奇怪,大家有修过EPC900的帮忙下,最好发上个图纸,小弟在迟谢过。
蓝色快车2008
2010-5-20 21:08
这机有没有进过水,待机怎么那么高呀,楼主看看有没有地方发烫?
新世界电子
2010-5-20 22:08
没有,第一次修这机,不知道待机电流多少,也不知道那个IC管3V5V
博思广达
2010-5-20 22:26
这种机器不好修哦 不好找规律
蓝色快车2008
2010-5-20 22:35
我前几天修过这机,待机应该是0.03A,待机产生3v,5v是由RT8203产生的,你看看!
新世界电子
2010-5-20 23:21
没有这RT8203IC啊,是不是你错了啊。上面就MAX8724E和ISL62,到不到系统供电的3V5V了
蓝色快车2008
2010-5-21 09:44
我修的是900HD是这个芯片,你的可能不一样吧,不好意思
蓝德本本维修
2010-5-21 10:11
楼主待机电流0.3A有没有描述错误,开关脚电压偏,3V 5V没有出,先修这个.
死猫
2010-5-21 11:50
南桥或EC有问题,或外围电路轻微短路
思维笔记本
2010-5-21 11:55
待机应该是0.03吧 开机键没电压 把3V 5v修好
rongshan
2010-5-21 12:00
估计是打错了
强人小王
2010-5-21 13:51
估计是打错了,还是找找图纸看看,3V 5V到底哪里有问题
新世界电子
2010-5-21 16:57
没图纸啊,哎
蓝德本本维修
2010-5-22 10:33
RT8203跟8724芯片引角定义可能一样,是产生3V 5V的芯片
陈四毛
2010-5-22 11:27
MAX8724是充电芯片,不要弄错了
陈四毛
2010-5-22 11:28
我看LZ最好还是送修,
