asus epc 900 不触发大家帮忙下。
新世界电子
2010-5-20 02:36
故障不触发,恒流源显示0.03A,开机键上的电压0.5V, 有一个电感前5V,后3.8V有点奇怪。冲电电感8.3V,我按开机键有跳变,就是不触发,是不是按钮上电压过低,这机器第一次接触,请修过该机朋友帮忙下。
麦克风123
2010-5-21 11:29
开机键应该是3V才对嘛!查查先看待机电压再看EC工作没
ZLP笔记本
2010-5-21 13:21
EC芯片···换个再南桥
爱的不是你
2010-5-21 13:37
5V的后端电压应该不对吧
