查看: 4210|回复: 27
无时钟
发表于 2010-5-19 23:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AUSUP5S800主板,全板供电正常,但是无时钟,测试PCIB16脚上3.3V的电压,但是没有波行,看样子是时钟电路出了故障,可是我换了晶振和电容和RTM876的时钟IC还是一样,那个开启时钟的开启信号的三极管也换了,还是一样啊.请问是哪问题呢?
发表于 2010-5-19 23:57:10 | 只看该作者 �
自己先顶一下
发表于 2010-5-20 08:06:37 | 只看该作者 �
有没有人在啊   帮忙指点一下啊
发表于 2010-5-20 08:40:15 | 只看该作者 �
我也遇到过这中问题  没解决  等答案
发表于 2010-5-20 08:43:30 | 只看该作者 �
内存时钟是否正常。否则查时钟供电
发表于 2010-5-20 09:37:22 | 只看该作者 �
时钟的工作条件:
1:VCC  3.3V(有的可能有两组供电,2.5&3.3。
2:晶振,谐振电容。14.318
3:VTT_PWRGD 开启信号。
发表于 2010-5-20 10:10:54 | 只看该作者 �
开启信号出问题,并不一定逮着就更换那个三极管,如果VTT或者VCORE_PG信号送过来的线路问题了
一样也不会有开启信号
开启信号脚有的是高电平开启,有的是低电平开启
没有PDF,也不清楚到底是高还是低
不过LZ可以强制改变该脚的电平,看时钟IC是否会工作
发表于 2010-5-20 10:16:35 | 只看该作者 �
LZ是光换件,不查信号流程结果,供电,晶振,开启信号都要实测!
发表于 2010-5-20 11:36:18 | 只看该作者 �
能保证换的时钟IC是好的吗,重新换一块再试
发表于 2010-5-20 13:02:28 | 只看该作者 �
时钟一般式很少坏的,其他的时钟有没有测
发表于 2010-5-20 16:40:28 | 只看该作者 �
那就是少一组供电! 1# 简简单单LIU
发表于 2010-5-20 17:19:26 | 只看该作者 �
时钟很少坏但是不代表不会坏啊 晕
发表于 2010-5-20 18:17:31 | 只看该作者 �
vtt  vcore pg信号是什么 不懂不要嘲笑  先谢谢
发表于 2010-5-20 18:23:39 | 只看该作者 �
VTT说白了就是供电,VCORE是核心供电,PG就是电源准备好的信号
发表于 2010-5-20 18:25:16 | 只看该作者 �
全板供电正常,VTT肯定是正常的,
测一下BIOS的时钟是否正常
发表于 2010-5-20 18:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-20 21:34:38 | 只看该作者 �
直接打 14。318看起振没啊???
发表于 2010-6-1 18:03:09 | 只看该作者 �
一看到没时钟就烦鸟,哎,时钟很难修,我都修到发疯鸟。
发表于 2010-6-1 18:07:57 | 只看该作者 �
仔细检察一下.有没有地方烧伤?
发表于 2010-6-2 17:31:02 | 只看该作者 �
我也有一块,,,是时钟IC不工作,,,供电正常,可是测时钟IC的每个脚都没有电压,,,,晶振两只脚都是1。65V。。。。。。。
