应该是高压有短路,一定要检查好坏的那一路,最好两个C5707都换掉,然后是补焊,中间的电容和高压线圈。细心观察就会发现有很多开焊的地方。 万维电脑维修 发表于 2010-5-20 22:00 登录/注册后看高清大图
