标题: 联想天逸F40A 开机无桌面图标 [打印本页]
作者: yygpapl123    时间: 2010-5-19 22:04
刚装系统一切正常,用不到3天就开机出现,该内存不能为XXXX的对话框,进入桌面只能看见蓝天白云,打开任务管理器,运行EXPLORER可以看见图标,使用一切正常,有谁碰到过这情况,系统换了N个,绝对不是系统问题,
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-19 22:16
会不会显卡出问题了啊,这个机器显卡很容易出问题的
作者: lqandy    时间: 2010-5-20 15:51
为什么不换根内存试试呢
作者: 凝海    时间: 2010-5-20 16:01
先重装系统.....
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-26 09:22
测测内存是好的 还是坏的
作者: 杨方斌    时间: 2010-7-11 09:29
有点怪的问题 不是内存就是CPU 就这两种!
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-11 09:32
报内存不能读取错误的就一般是系统的问题,内存条坏的比较少,也见过内存坏了也报这个错,建议还是多找找软件方面的问题
作者: liucongjian    时间: 2010-7-11 14:05
给你个建议,用一步一步装的盘装一下系统,如果问题还是没解决,你肯定电脑没毒的话,换内存试试
作者: 键盘瑜    时间: 2011-5-28 20:44
这种情况有3种可能是1:内存问题,2:系统问题,3:硬盘有坏道。
