查看: 2071|回复: 6
[内存维修]
kingmax内存合并的问题请教
发表于 2010-5-19 21:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
kingmaxKINGMAX KDL388P4LA的芯片原来是256 的 ,原来的板子双面的 ,两个关公红芯的位置 只装了一个 ,背面也没颗粒 ,正好有个板子有问题的 ,就准备合并 ,装一个颗粒测试一下,确保安装的都没问题 ,合并好后修改spd文件 Number of DIMM Ranks增加1,原来是1修改成2 ,写好后在865GV的主板一看还是256的,到别的板子上检测内存那不过,怕是SPD的错误,就去找了个kingmax 256m的SPD文件 ,没该Number of DIMM Ranks 直接 关机 开机能认 能进系统但是是256的 ,修改Number of DIMM Ranks (没改前是2, 改成了3),退出关机865gv上测试还是只认256 ,到了NF板子的机器行能点亮机器  开机检测内存的界面不过 ,不知道是不是不是所谓的关公红芯的问题 ,板子上有两个位置 只装了一个 ,不知道是不是需要把那个芯片去掉 ?,不敢测试芯片是BGA的 没工具怕拆了装不上,合并过的帮忙讲讲经验。谢谢了
发表于 2010-5-19 21:30:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
改3
不是2
发表于 2010-5-20 09:36:50 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
焊接工艺不过关
发表于 2010-5-20 16:22:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
cpu-z认到的是512 系统只认256。重新拆了 再焊看看
发表于 2010-5-21 16:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
焊接没问题就是SPD的为问题了。。我有合并过一个....用原来的原装厂家的内存SPD。。改了后。。BIOS只认256。。。系统也只有256...后来是用另一片山寨版的SPD。。没制造商,型号那种。。。。改了后一切都正常了。。。不知道什么问题的说
发表于 2010-5-21 16:33:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
kingmaxKINGMAX KDL388P4LA的芯片原来是256 的 ,原来的板子双面的 ,两个关公红芯的位置 只装了一个 ,背面也没颗粒 ,正好有个板子有问题的 ,就准备合并 ,装一个颗粒测试一下,确保安装的都没问题 ,合并好后修改 ...
众航网吧 发表于 2010-5-19 21:17
不 看 书哦 ,老哥。
判断到底是 不 是 BIOS问题。
找个 SIS 650 point 主板不 就 可以 哦 。
SIS650 你 把 SPD 焊扔垃圾桶都 可以点 亮内存。
发表于 2010-5-22 22:24:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不 看 书哦 ,老哥。
判断到底是 不 是 BIOS问题。
安信电器商行 发表于 2010-5-21 16:33
嘿嘿 我用的865真是sis的 ,没intel的 。所以麻烦 ,不过今天找到了 ,我说呢 ,我感觉内存有时候spd这头没插好内存怎么不报警呢,现在找到intel的了 感觉真强 ,比sis的强多了 。基本上都能认了。
