标题: 东芝PR150电池不充电也不供电 [打印本页]
作者: zhaobo2629    时间: 2010-5-19 21:12
问题:屏幕排线磨损引起线路短路,屏线下方的保险烧坏,更换排线和保险后机器可以点亮,但是电池不供电也不充电,电源管理里面没有发现电池,请各位帮忙分析下可能有哪些问题,没思路了
作者: 陈仁    时间: 2010-5-19 22:11
你换个电池试试,不行的话就修电池电路了
作者: zhaobo2629    时间: 2010-5-19 22:17
楼上,电池也确定没有问题
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-19 22:30
电池没问题就修保护隔离电路嘛
