标题: 神舟W726E问题 [打印本页]
作者: 巩晨瑞    时间: 2010-5-19 21:09
标题: 神舟W726E问题
神舟W726E,按开机键不开机,安音乐键开机,开机跑55,电流上1.2,马上掉到0.9左右,刷过bios,不知道是不是显卡的问题了??还是别的地方有问题了????
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-19 21:15
第一你能开机且有码跑,但按开机键却开不了机。。说明不是短路造成的或没有3.5V而不触发的,所以应该是开关问题或KB芯片造成的
作者: pizza12312    时间: 2010-5-19 21:19
把内存拿下来看跑多小
作者: juend    时间: 2010-5-19 21:53
如果你手上有示波器就可以检出是哪方面 的问题。
作者: 半壶清水    时间: 2010-5-19 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈仁    时间: 2010-5-19 22:09
就是不触发嘛,你要按上电时序来查,按音乐键是听音乐不是开机!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-19 23:33
有可能问题不大
