标题: hp,c500红屏是怎么回事,加焊过北桥 [打印本页]
作者: yaoxueyong    时间: 2010-5-19 21:00
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-19 21:01
第一种情况:灯管老化会造成红屏,第二种情况:是显卡问题。不能加焊,取下来植珠最稳当。
作者: rongshan    时间: 2010-5-19 21:01
怎么红的吗,说清楚
作者: 陈仁    时间: 2010-5-19 21:06
红屏多为灯管或屏线的问题,楼主依次换好了
作者: yuanvjun    时间: 2010-5-19 21:08
你看看排线和接口
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-19 21:14
先看下外接,换个屏,或者屏线,板卡的先测了,确定主板再去测显卡LVDS线路
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-19 21:15
作者: yaoxueyong    时间: 2010-5-19 21:15
屏线没有事,就是板的事,但是又找不出再那里
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-5-19 21:17
外接显示器看一下是否红屏,判断是显卡问题还是屏的问题
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-19 21:18
灯管老化了吧
作者: pizza12312    时间: 2010-5-19 21:18
屏线 灯管 桥
作者: 爱修小伙    时间: 2010-5-19 21:27
显卡问题导致屏发红还没见过。。楼主找个好屏代换一下,不是灯管那就是显卡了。。。
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-5-19 22:02
灯管老化或屏线坏···········
作者: 贺金明    时间: 2010-5-19 22:13
红屏一般是灯管老化。或者屏本身有问题。看看用一段时间会不会不太红如果是的话就是灯管坏了
作者: tonyxu    时间: 2010-5-19 22:22
灯管,屏,屏线
作者: 提高我    时间: 2010-5-19 22:28
灯管老化了啊,或者是少个信号会导致这样。你最还还是换个灯管看看,不行现在换屏线
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-5-20 17:33
我也在修一台旭日125F(INTEL915集显),外拉正常,接屏,背景为大红,看样子是缺红造成的,换屏也一样,屏线是好的,发现LVDS信号直接进了北桥,后换北桥修复,楼主换个北桥试一试
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-5-20 18:07
外接显示器就可以判断出大致故障了,外接后鼓掌依旧,那就是主板问题,外接正常那就是屏或灯管问题了
