标题: 华硕F5SL 蓝屏 [打印本页]
作者: 做个好人    时间: 2010-5-19 19:35
标题: 华硕F5SL 蓝屏
冷机一开机 开始有xp滚动条那里蓝屏 等机子热了半小时以后 一切正常 怎么关机开机都正常  煲机几个小时都正常 第二天一开机 结果又蓝屏  检测过 不关内存 系统 硬盘 问题~~求思路
作者: 陈明江    时间: 2010-5-19 19:53
有可能是硬盘的问题,你重新低格一遍,然后再装个系统试试,我遇到过两台这样的故障,
作者: 做个好人    时间: 2010-5-19 19:59
谢谢楼上回答~~~我也有点觉得硬盘或者南桥有问题~不过硬盘已经进行了坏道扫描还看了看健康参数~一切正常 所以把它排除了
作者: 陈明江    时间: 2010-5-19 20:33
用DM试一下,我开始用的是PQ。装系统的时候还是篮屏有,用DM过后正常了。有些机器的问题怪得很,当时我都差一点换硬盘了
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-19 21:05
从来没有遇见过这种问题 很有价值
