杂牌945不亮!我是新手大家帮我分析下!
1kkcc
2010-5-19 18:25
主板开始GHOST系统的时候自动关机,GHOST软件不出来的时候就关机,拆开后一看有两个电容爆浆了,动手换了之后,故障依然存在,电源换过,没问题。怀疑硬盘毛病,重启进DM,重启后不开机了,郁闷!大家帮我分析下,我该怎么办!诊断卡无显示,CPU风扇不转。
乐天
2010-5-19 18:33
查一下风扇口供电,还有就是IO南桥
敬业电脑
2010-5-19 18:41
看看电容是否换错,如果没换错的话看看I/O跟南桥吧
1kkcc
2010-5-19 18:47
这是这个主板图
1kkcc
2010-5-19 18:48
换的电容
1kkcc
2010-5-19 18:48
换过后的
1kkcc
2010-5-19 18:49
电容我肯定没换错。这我还是会的
1kkcc
2010-5-19 19:28
毛病解决了!诊断卡拔掉,主板就行了。可是还是自动关机。请问高手有什么意见!
辛集腾龙电脑
2010-5-19 21:12
自动关机 多长时间? CPU散热问题吧?
乐天
2010-5-19 21:15
发这么些图片,我怎么看不到?
太行电脑医院
2010-5-19 21:22
楼主最好多写点如何自动关机的,这样大家好帮你分析
68235290
2010-5-19 21:35
看不到图啊。。。。
不抛弃
2010-5-19 21:47
楼主写详细点啊
林莉丁
2010-5-19 21:51
是不定时的还是有归律的,有可能是散热的问题..
李平a
2010-5-19 22:21
也有可能是供电问题
adminxur
2010-5-19 22:48
好热啊 哈哈 知道问题了吧 一般主板运行GHOST等耗电量大时候 风扇转的也超快
1kkcc
2010-5-20 09:09
图片是一个扳子的,给换了一个新主板问题解决了
1kkcc
2010-5-20 09:09
没办法了!只有换了,自己不会修了
张汉卿
2010-5-20 09:13
楼主CPU风扇不转肯定是不散热了。看看风扇坏了没,
1kkcc
2010-5-20 09:35
估计南桥 供电和CPU供电问题,不修了,已经给换新主板了。垃圾主板气死我了,让我放地下踩了两脚。出出气
成新
2010-5-20 11:39
风扇散热问题,内存问题,少数会是CPU问题,显卡问题,逐一代换定会找出毛病
