标题: SOYO915主板,怪问题 [打印本页]
作者: 老杨修主板    时间: 2010-5-19 18:11
标题: SOYO915主板,怪问题
一块SOYO915主板。开机检测卡提示EOC1,表测内存供电为:2.2V,明显偏高了点。把内存供电相关的元件代换,问提还在,求各位高手指点。
作者: 修小板    时间: 2010-5-19 18:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2322751    时间: 2010-5-19 18:31
915是上DDR1一代的吧
    2.2是不是有点偏低了 吧
  你看看时钟系统管理总线 基准电压  AD线
作者: 乐天    时间: 2010-5-19 18:35
查一下供电管的G极线路
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-19 18:39
楼主说的应该是可以上DDR2代内存的915板子吧,2。2是有点低,像这种问题,你可以查查桥面看看是否正常
作者: 老杨修主板    时间: 2010-5-19 20:13
呵呵,现在下班了,无法搞,明天上班后再看看,不过那块板子是上2代的内存。是有点奇怪。
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-19 20:48
915的确有上2代条子的 也有又上1代 又上2代的
作者: 主板王子    时间: 2010-5-19 21:28
是有上2代的啊,可是你这样一说好像是一点高了呀,。那主板上其他电压都正常吗?
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-19 21:37
查与场管的控制极相连的电源管理芯片看是否损坏
作者: 老杨修主板    时间: 2010-5-20 12:45
旁边的跟内存供电有关的都换掉了,当然包括电源管理芯片
作者: 成新    时间: 2010-5-20 13:11
查控制端IC是否不正常
