标题: 有个问题请教下,梦想家W191 显示器 [打印本页]
作者: 互信科技    时间: 2010-5-19 18:06
我这里有台 梦想家W191  客户说是被雷打了`
查出`烧坏了个` MOS管
替换之后`  要插入上电源是没有开机电压的`最少要2分钟之后`才有开机电压3.3V
/。开机之后一切正常!~~
开始还以为是哪个电容坏了? 。。。看上去电容没什么问题/。
没办法` 只好全部换掉了。。。
现在问题还是一样```
到底是哪部分出了问题???
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-19 18:10
启动电阻不正常。
作者: 互信科技    时间: 2010-5-19 18:14
你说的是不是那个3.3欧的电阻???
2# 没钱不行
作者: 吴先明    时间: 2010-5-19 18:15
还可以呀
你在等一下吗
我等一下再说
作者: 互信科技    时间: 2010-5-19 18:29
4# 吴先明
等` 我在线急等!!!
作者: 维修公司    时间: 2010-5-19 18:42
电源部分的原级,,,可能是某电压不够,所以没有启动
作者: 互信科技    时间: 2010-5-19 19:33
还可以呀
你在等一下吗
我等一下再说
吴先明 发表于 2010-5-19 18:15
等这么久`?你有什么好的见解吗?
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-19 21:08
电源初级,1关注持续供电脚问题2启动供电测试一下电压就可以了,90%没问题
作者: 凌寒    时间: 2010-5-19 21:30
把电源板正反面上个清晰图,帮你看看。
作者: 互信科技    时间: 2010-5-19 22:02
8# nhdlzw 我真F了你了` 我都说` 把全部的电容都干掉了。//// 全部换新的`  没用呀
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-20 08:51
检查一下IC外围电路,一些小的贴片电阻     换个振荡器试试
作者: 成新    时间: 2010-5-20 10:32
刷MCU试试,有时MCU会出些莫名其妙的问题
