NC6400的维修经验
复仇
2010-5-19 17:35
NC6400的维修经验
最近修了一批NC6400的主板,这板易烧24703,一烧就连PCB烧坏;
自动触发的板,没有CPU核心供电就直接换6260,这芯片也容易坏。
不显示,大多都是显存空焊了,自动切到外显去了,外显花屏的。
进系统CPU使用率百分百大多都是PQ58坏了,换了一般会好。
今天还修到一个奇怪的问题,BIOS坏了,但能显示,显示HP画面停了一段时间,这时HP这个画面显示不正常,比正常的偏大,字也有点怪,等一会报错,本人看不懂英文,不知说啥,但这时电流比原来的大了很多,正常1.3左右,这板是1.8左右。换了BIOS后,开机机器还是会报错,但等会它会自动重启,重启后就一切正常了。 OK
霜雪无痕
2010-5-19 18:43
谢谢楼主分享!碰到过CPU使用率百分之百的,是DELL640M的机,但没修好!NC6400 的PQ58 是供电还是某一个信号?
真荣兴
2010-5-19 21:28
有哪位能分析一下nc6400的机子的待机电路和上电过程吗?看了一下好像很复杂,有高手愿意分析一下吗?同时看了pdf不知道为何一楼换pq58能解决cpu 100%的问题呢?
juend
2010-5-19 21:50
本人初学,知识浅薄,没有碰到过这样的现象,在这里先学习了。
juend
2010-5-19 21:50
风枪VS烙铁
2010-5-19 22:43
pq58是信号 只是电路没看太明白
昔日重现
2010-5-19 22:47
我见过NC6400屏线口位置烧黑的,是不是和楼主说的一样呀
萧秋雨
2010-5-25 23:23
这种机器刷bios几率大不大?
复仇
2010-6-3 14:13
PQ58不正常,检测脚的电压就变大,一般是8V左右,不正常就变成9V左右了
中晶光电
2010-6-3 14:24
呵呵。 这个是个好东西 。。 我收藏了 。 谢谢 分享。。 受益非潜
丁枫
2010-6-3 14:36
经验是好的,但就是没有说清楚其中的道理。
★流星雨★
2010-6-3 15:53
没看大明白啊
ljz586
2010-6-3 18:00
没有碰到过这样的现象,在这里先学习了
耳边的枫
2010-6-7 10:33
今天也遇到一个nc6400的,,
摸下24703还真是 非常烫。。
换一个好了
谢谢
楼主的经验
hongpeng
2010-6-11 11:13
我的是进系统或PECPU热,然后掉电,
alick800
2010-6-20 22:00
我也遇到过NC6400 超级慢的问题 找了半天没找到原因 ,原来是PQ58 有问题啊 谢谢楼主经验
马碧波
2010-6-20 22:31
说的很经典 我碰到过
xingshenghui
2010-7-1 16:05
大师呀 以后多写的东西呀 经典 以后会注意
xingshenghui
2010-7-1 16:13
是说 nc6400 的945 还是 965的 呀
