极龙7600GT智能板256M128BTDDR3
尹会胜
2010-5-19 17:17
一个网吧昨天拿来四台电脑主机,有台电脑通电报警,拿下显卡,正常,换上同样的显卡,好了!由于是显卡的问题,就换下来的用表测量,好象1。2V和2V都正常,只是显显卡的风扇不转,试用好的显卡上风扇换上,开机,等了一下,一声报响,好了!呵呵!
乐天
2010-5-19 18:17
这是何等维修经验?
美丽的的谎言
2010-5-20 14:33
接触不良而已吧?风扇短路?
