标题: 明基液晶显示器总烧C5707返修三次了 [打印本页]
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-10-18 09:21
一台明基显示器 第一次拿来 是 高压电容虚焊 引起 11P06 ,C5707,保险管 损坏  全部更换后问题解决 高压电容也更换了  过了不到4天 又拿来了 检测发现 另一路的 过了高压电容的C5707 还有保险管击穿 更换后 检查没发现虚焊 开机正常  没想到 不到3天 又拿来了 又是这个C5707和保险管损坏 未发现虚焊 请教高手们 我该怎么办  要不过几天还要来的 我可真没办法了
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-18 09:41
如果确实查不到原因,可以换通用高压板。
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-10-18 09:58
你有个电容没换,这肯定会烧,你把那两个MKP电容换了,再补焊高压线圈,基本可以排除,要不是高压线圈不良,就更换高压板。
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-18 10:20
把高压板工作原因搞清楚,明基是自激振荡,某一个元件参数变差后,就会造成负载过重。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2007-10-18 11:24
换变压器,不过还是建议你换通用板。
作者: 工装    时间: 2007-10-18 18:05
把坏的变压器拆走,用两根线从好的变压器连到坏了变压器的灯管上。也可从通用的高压板上拆一个变压器来代,极性接对就行。OK
[ 本帖最后由 工装 于 2007-10-18 18:10 编辑 ]
作者: 工装    时间: 2007-10-18 18:17
原帖由 同创电脑 于 2007-10-18 18:10 发表
这样也行啊,不怕那个变压器也烧了啊,实在找不到问题就换个通用高压板吧,这是最好的办法了
修了好几台了。
作者: 工装    时间: 2007-10-18 18:27
原帖由 ahmclx 于 2007-10-18 18:26 发表
肯定不能变成6灯,8灯的
代载能力不行,电流小了,
BENQ的显示器有个续流二极管坏了.锗管
带两灯肯定没问题!!!
作者: 红红的枫叶    时间: 2007-10-19 13:30
直接改双灯。换变压器也不用长。我试过
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-19 13:45
明基的高压板最容易出问题,还是换通用板好些,至少新板能熬一年!
作者: 周铭铭    时间: 2007-10-20 22:05
    一定是东西没换好,换好后要加焊啊,,
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-11-13 21:28
你关键的损坏元件没换掉,肯定就一直烧了,算了你干脆换高压板算了
作者: dwb001    时间: 2007-11-15 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 君达电脑    时间: 2007-11-17 10:35
高压板的变压器也要换
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-18 01:49
不用换高压板的,你测量一下两个5707之间的那个振荡电容有没有坏,坏的一般外观是鼓起来的.
那两个东西经常坏,坏了会有吱吱声异响,并且很快过流使5707击穿
作者: 华普电脑科技    时间: 2007-12-10 14:35
楼上高手说话就是不一样,把6灯的换上8灯就可以,太凶了吗.那厂家的设计工程师都是白痴了
作者: 枫之孤夜    时间: 2007-12-13 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑维修复印机    时间: 2008-1-8 11:59
如果修不好,最好换高压条. :) :) :) :) :)
作者: 断线的风筝    时间: 2008-1-8 20:24
高压线圈不良!!!!!!干脆换高压板算了!!
作者: 叶之秋    时间: 2008-1-9 15:06
通用板好换吗?安装尺寸不同呀
作者: 建华电子    时间: 2008-1-9 17:11
这种板属于设计问题,先天不良。用电源高压一体板代换吧,还容易收费。
作者: mynameljs    时间: 2008-1-15 11:22
原帖由 jackiexp 于 2007-12-10 12:38 发表
根治这种故障就要改电路参数.
10欧电阻改成2.2K欧就好
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-1-15 17:12
我也遇到过这样的问题,把四个5707和几个高压电容同时换掉,也是不行,最后还是把高压部分给代换了;
作者: 胡欢    时间: 2008-1-23 13:08
损坏的原因不是传说中说的电容之类的说法.你查一下高压线圈,电容,焊一下,还有就是灯管
