一笔记本暗屏维修,无法解决故障求助
绝对零星
2010-5-19 16:41
一笔记本暗屏维修,无法解决故障求助
这个笔记本刚开始是灯管老化,更换灯管后测试正常,可是客户拿回去一两天今天又送来,发现开机一直暗屏,要等一段时间后灯管才会点亮,只要点亮了也不会自动暗屏,就是一关机下次开机要等很长时间灯管才亮,又时没进到系统就亮了,有时进到系统老半天才亮,郁闷的,有遇到同样故障的吗,希望各位指点下。
笔记本是联想的不知道那个系列15的屏
谢谢三楼的意见,最后查出来是灯管两头的绝缘皮有个小洞,缠了层绝缘胶带就好了
王新朋
2010-5-19 16:43
直接改一个高压板试一下
刘恒毅
2010-5-19 17:01
你换灯管时处理好管头没?管头没处理好绝缘也会出这情况,再则改接下高压试下屏,你这情况问题好查的,只要你细心点就好。
落叶流声
2010-5-19 17:06
不要先改高压吧,最少先试灯管,试高压供电,测开起ON/OFF有无再说改高压吧
hj33032
2010-5-19 17:12
开机时测一下高压条有没有满足条件 !然后在换高压条和灯管!
永辉电脑维修
2010-5-19 17:27
这个好办呀,你接个外接灯管,试下是不是也这样,如果是就再改下高压板
juend
2010-5-19 17:46
你先检测一下灯管了。灯管正常的话再改高压
陈仁
2010-5-19 19:06
灯管你换了,换得好的话应该没问题,再改根高压条吧,从屏上接控制就好了
suiyuanlianfei
2010-5-19 19:13
换个高压板试试 , 应该是高压板的事吧
乔海建
2010-5-19 19:22
灯管确定没问题就细心的检查高压板上的电子元器件和线的问题
注意留心每一个地方
信心就会减少误判
海鸥飞
2010-5-19 19:39
如果确定灯管换的是好的。在电压正常的情况下。就换高压板了
凌寒
2010-5-19 19:44
查查主板到高压条的信号线是否有松脱
汪雨心
2010-5-19 20:32
象这样的故障,在开机时先测量高压条的工作天件有没有满足,一个是VCC供电,还有个控制信号有没有送到高压条上,这两个都满足的话,那就直接改高压条了
风枪VS烙铁
2010-5-19 21:17
先看电路 没问题 你要是能确定灯管换的没问题 就直接改吧 又方便又安心
偶不是传说
2010-5-19 21:28
开机后测量高压板上的供电和信号,看哪个延时了,找原因。灯管的可能性应该是比较小的
2000yyf
2010-5-19 21:33
直接用通用板改,如果怀疑主析信号问题,直接从USB引5V改信号,
一切搞定!
贺金明
2010-5-19 22:17
一般是高压板老化。灯管老化后高压板负载重 。先看高压板供电刚开机是不是正常 开启电压是不是高电平 再换高压板
香如故
2010-5-19 22:18
外接灯管先看下,不行在测电压有没有正常,若电压正常,就改高压板。
流浪才子
2010-5-19 22:22
先测试一下灯管的好坏,确定灯管是好的,再代换一下高压板,这个问题用该好解决的。
alick800
2010-5-19 22:32
先确认灯管好坏,可以外接尝试,然后测高压条工作条件 确认问题
新越科技
2010-5-20 02:30
赵伟超
2010-5-20 10:20
外接灯管 试试 故障依旧的话 先查高压板供电是否正常 确定是高压板的问题就只有换了
强人小王
2010-5-20 11:38
换个高压板试试吧,又简单又方便啊
阿波罗的童话
2010-5-20 11:50
很多人提供了方法嘛,最好直接接个灯管在外面,等机器凉了再开起来看这个灯管会不会过一会,估计楼主灯管两头没有处理好,热融了,然后漏电
武彬彬
2010-5-20 14:02
改个长亮的高压板试试。
郑善洋
2010-5-20 14:09
直接拆开来,看看暗屏的时候 ,高压板 的 工作条件满足没有。。。。
华邦王国际
2010-5-20 15:16
背光系统=灯管+高压条
泉城维修
2010-5-20 15:58
高压板老化了
佳成科技
2010-5-20 15:59
最快的方法 就是那个别的屏换上看看 (高压板不用换) 如果好用不用说肯定顶管线路 货灯管本身不好!换吧!!!如果换屏了也不好 不用说那就是高压板了 测测 3.3.的控制吧!
lijienaa
2010-5-20 16:16
有可能灯管没换好,漏电
力源科技
2010-5-20 17:22
灯管质量不好啦,我遇到过好多次了,换根质量好的灯管
