标题: 长城L105A显示器从800*600切换到1024*768黑屏,且重新开显示器没显示 [打印本页]
作者: 天成    时间: 2007-10-18 09:15
长城L105A显示器从800*600切换到1024*768黑屏,只有黄灯一闪一闪,且重新开显示器没显示,接到另一台主机上也没显示,只有黄灯闪.过两天后,重新接到主机上(800*600分辨率),能显示,再切换到1024*768下,出现上面同样故障.请高手指点.谢谢
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-10-18 09:51
你要看彩显是不是不支持1024*768,老式的不支持,新式的才支持此分辨率。
作者: 系统更新中    时间: 2007-10-18 10:46
你的显示器不支持1024*768的
作者: 我是传奇    时间: 2008-4-5 07:12
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
