查看: 2460|回复: 12
[显示器&电源&液晶电视]
方正的显示器维修
发表于 2010-5-19 16:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个17方正的显示器
开机亮一下就灭   第一判断就是 灯管问题     我是修笔记本的 刚刚接手液晶显示器  还请大家多多指教
亮灭的同时有吱吱响声  应该是灯管打铁吧   四个灯管  也不能一个一个换那
找来灯管测试仪  测四个灯管都没问题  不知道用测试仪测的准不准  我怕麻烦就 没动灯管
然后就怀疑是高压板的问题  直接找到通用四灯高压板  插上 OK了   再也没灭      太高兴了
有不对的地方还请各位师傅不吝赐教
具体该怎样维修判断液晶显示器的问题呢   请大家指教
发表于 2010-5-19 16:30:02 | 只看该作者 �
灯管测试仪,没有见过,给个图片看看。
发表于 2010-5-19 16:33:10 | 只看该作者 �
是呀,楼主麻烦把哪个什么灯管测试仪上个图片看看
发表于 2010-5-19 16:59:34 | 只看该作者 �
楼主是说的自制点灯器吧?我也会做呀,拿一根通用高压条对的接两个电阻做控制信号,再来个地就OK了,用修本的可调电源!就完成了。。。
发表于 2010-5-19 20:52:30 | 只看该作者 �
能不能把那个测试仪的图片传一个上来啊
发表于 2010-5-19 21:44:50 | 只看该作者 �
淘宝网上就有卖的,带两个夹子,可以直接改为插线的,论坛上面也有自制的的灯管测试仪,
发表于 2010-5-22 12:55:02 | 只看该作者 �
对  就是那玩意   也是买的   就是一个变压器   一端接可调 一端接灯管  也是自己做的   不过我不会做
发表于 2010-5-23 11:56:12 | 只看该作者 �
呵呵··
lz 你可以查下高压板那个原件坏的·
这样成本稍微低点··
改高压板的话··一般是在没有配件的情况下·
发表于 2010-5-24 02:34:12 | 只看该作者 �
2# 凌寒 自己可以改的
发表于 2010-5-24 08:44:43 | 只看该作者 �
灯管测试仪好假,不好用
发表于 2010-5-24 19:09:55 | 只看该作者 �
修笔记本的,不会修液晶,那你怎么修本?
发表于 2010-7-21 11:22:31 | 只看该作者 �
换了高压条好收钱...
发表于 2010-12-8 14:50:43 | 只看该作者 �
我们这边都是直接用通用驱动板加通用高压板做的,用来测屏的,显示器不就分两部分吗?一部分是板问题,一部分是屏问题。
