标题: 梅捷SY-AMN6SI-RL主板1117超烫 [打印本页]
作者: 吴增明    时间: 2010-5-19 15:53
梅捷SY-AMN6SI-RL主板1117超烫,不开机有人搞过这个板吗?
作者: scq330    时间: 2010-5-19 16:04
把网卡拆了试一下看怎样,一般雷打了网卡就这样。如果还不行可能桥over了。
作者: 后塍世纪    时间: 2010-5-19 16:13
看过论坛上的文章,117发烫不是网卡就是南桥挂。
看网卡的指示灯是不是常亮,不插网卡常亮肯定就是网卡坏。
作者: 王新朋    时间: 2010-5-19 16:21
桥坏了。amd平台的通病呀
作者: zl407849097    时间: 2010-5-19 16:29
网卡拆了 看1117还是很烫 就是输出3.3V到南桥短路了 南桥挂
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-5-19 16:38
网卡芯片      或南桥,     搜下不就清楚了
作者: 周大侠+    时间: 2010-5-19 17:23
肯定是桥挂了啊
作者: 雨夜天空    时间: 2010-5-19 17:31
1117的输入输出正常不?把网卡和SB给干掉看看。
作者: 电脑资料    时间: 2010-5-19 19:40
是桥坏了我维修过
作者: 吴增明    时间: 2010-5-19 22:09
解决了网卡坏了
作者: wghacker    时间: 2010-5-19 22:15
网卡坏了
你把网卡焊下来是不是可以启动?
作者: adminxur    时间: 2010-5-19 22:50
应该是桥挂了 想跟明确的话 看1117到哪里 一个一个拆 拆到不烫就OK
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-5-20 09:03
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-20 12:28
修好了,也不一定能用多久。桥受高压冲击了。
作者: ziqiang5566    时间: 2010-5-20 12:55
BGA做南桥不知道成功概率高吗?
芯片维修有点难度
作者: 尹会胜    时间: 2010-5-21 14:26
把网卡芯片下了,再测3。3V的对地电阻,为0的话南桥就是挂了,我修到很多主板都是样的。
