七彩虹7950GT显卡, 开机大概5分钟后。屏幕就出现干扰纹一样的东西
ljx137649610
2010-5-19 15:48
七彩虹7950GT显卡, 开机大概5分钟后。屏幕就出现干扰纹一样的东西。刚开始很少。慢慢的越来越多, 如果拿个风扇对着机箱内部吹风。则一切正常。这是啥毛病。。
有三个,三端稳压芯片 很热。
美丽的的谎言
2010-5-19 16:06
按你说得,GPU过热机会非常高,改善一下散热先,可能GPU在长期高温下已经出现虚焊了,不过要先经过测试才能得出结论
ljx137649610
2010-5-19 17:10
温度待机45度左右。。
饶国宝
2010-5-19 17:56
gpu 过热 散热要好一点喔
乐天
2010-5-19 18:03
供电不良或者GPU不良
ljx137649610
2010-5-19 18:12
目前没有专业的测试设备。 换了个风扇。不过不是很好的。问题依旧。
当出现干扰纹时,用电风扇吹着。就会慢慢消失。 停止吹风。又会有的。。
兄弟电脑电器
2010-5-19 18:19
换电容呀
ljx137649610
2010-5-19 18:31
明天试试!
Solo。
2010-5-19 19:24
GPU散热不好。 或者电容滤波不良
新海月电脑医院
2010-5-20 22:45
改善散热,由其是GPU与散热片的接触,上完散热片后看看GPU与风扇接触是否良好。
