康玛15寸L15AX不开机
川北浪
2010-5-19 15:42
康玛15寸L15AX不开机
如题,指示灯亮,不开机 按键无反应 电源为外置12V MCU烫手怀疑坏了,把24c02 和24c21逐个拆下还是一样
MCU为ail M6759 请教代换型号及原机程序
凌寒
2010-5-19 16:03
这个原程序比较难找,原MCU估计有加密的可能,改板来解决。
(55.86 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-5-19 16:03 上传
风儿轻轻吹
2010-5-19 16:15
指示灯亮了,怎么不开机?
按按键板灯会灭吗?如果按着没反应那也许是驱动板问题,按键最好也换个试试
如果按键板灯有反应,那就得去查高压板电路了
段氏电脑
2010-5-19 16:36
机器比较老,不开机的问题不要先去换存储器,首先应该考虑按键有没有问题,电源灯能亮,说明电已送到按键板,量开关按键上的电压是否为3.3V,如果偏低,说明按键漏电。测试是否是按键的问题,你可以把所有按键拆下来,用镊子短接开关键位置上的两个脚,看是否能开机。如果能开机,就是按键的问题。如果不能开机,那就是驱动板的问题,再动手重写存储或更换存储、主芯片等。否则小问题会扩大化。
段氏电脑
2010-5-19 16:37
小王良
2010-5-19 20:59
川北浪
这个比较难找了,可以用W78E65P代换了,前掉是要有原程序。
许冠杰
2010-5-19 21:04
换mcu吧!肯定坏了,此muc易坏通病
维修公司
2010-5-19 22:09
看MCU上的贴纸,看写的内容?
川北浪
2010-5-19 22:38
那大伙给个程序有吗,MCU上面贴纸已经没有了,原机MCU发热不正常应该是挂了
