后来查一下,看见次级附近有一个小三极管,一级由CPU控制,另外两级接两个整流二极管的后面,拆下来二极管档一测,只有一组数字600左右,而且是控制级和另外一级之间有的!!搞得我一头雾水!!
不装这个管一通电,它原来连的另外两级一级180V左右,一级12V左右 !!!其他次级电压好像起来了 !!
50V 20多V 80V好像都有了 。从新开机 还是不行 ,短接那两级200和12V ,开机发现次级除了12V有,其他一点都起不来了!! 搞不懂这个管起什么用啊,是不是好的啊?
我看还是放弃好了!你已经如此的努力了!洋垃圾好象不是很好修!
还是不修的好
带行和带高压包分开的 我现在在努力查高压不起来的原因!! 这机子混身都写着SONY 贴片和分立元件都用上了 汗··
这几天暂停修这台 但是我还是怀疑带高压的那个保险电阻烧短了 而且靠近他的电容上面有烧痕 但是有点事耽搁了下那个电阻下来 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
