标题: V星845PE主板80度 [打印本页]
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-19 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-5-19 15:11
刷BIOS前是否温度偏高,
如果不是
那重新刷个BIOS,MSI的需要对应PCI槽上的圆圈内的数字
如果排除了BIOS的可能性
检查一下CPU供电电压是否正常,(包括电压值、波形)
另外BGA的U座空焊也有可能导致U温度过高
作者: 凝海    时间: 2010-5-19 15:11
Ctrl+F1进CMOS
作者: lishenglin24    时间: 2010-5-19 16:19
80度都差不多可以煮开水泡茶了。风扇在转吗?
作者: 成新    时间: 2010-5-19 16:25
查一下CPU座中间的感热电容是不有问题
作者: xyz007wjm    时间: 2010-5-19 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ck530    时间: 2010-6-10 21:10
会不会是I/O引起的故障
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-16 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: adminxur    时间: 2010-6-16 22:01
鲁大师测得80度吗? 驱动不全也会乱报 一开机手模下看看是不是80度
作者: 莲花五村    时间: 2010-6-16 22:25
换个风扇,散热片扣紧点
作者: 涵山    时间: 2010-6-17 08:39
回复 6# xyz007wjm 的帖子
刷BIOS之前如果是正常的话 那么就是BIOS程序的版本不对 引起误显 这样开久了他会自动关机的  重新刷一个版本的BIOS就行了
如果刷之前也是这样  你可以摸一下CPU温度看一下是不是烫手  如果不烫那么就是IO的问题了
