标题: 昂达N68不认2G内存 [打印本页]
作者: 博洋    时间: 2010-5-19 14:56
标题: 昂达N68不认2G内存
能认1G和512,电压好像只有0.94V,供电我全换过了,大侠们给我思路吧
作者: 欠妥时    时间: 2010-5-19 15:02
不会吧,电压错了难到512和1G就可以认嘛。
作者: 喜晨    时间: 2010-5-19 15:03
呵呵,你说的电压怎么测来的啊,不会测错了吧
作者: 果雨    时间: 2010-5-19 15:03
有些就是不支持那么大的呀  刷个程序呗
作者: 新子维修    时间: 2010-5-19 15:05
看看 八角的IC 换一个吧
作者: zl407849097    时间: 2010-5-19 15:23
进BIOS 看总线支持多少 不行的话 直接刷BIOS吧
作者: zl407849097    时间: 2010-5-19 15:25
这个主板是接2代内存的 电压0.94 是很正常的
作者: 凌寒    时间: 2010-5-19 15:26
昂达N68主板是二线产品,配AMD的CPU,插上2G内存不认是不是开不了机,内存是单独一根2G还是其他拼起一起算2G,内存是否确定好的。
作者: 博洋    时间: 2010-5-20 15:14
内存都换好几根了,单插一根
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-20 15:20
这种板是南北桥集成的 如果确定内存供电电路没问题的话 加焊桥试试
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-20 16:08
BIOS写一下就行了。
作者: xt4eyq    时间: 2010-5-20 17:11
只要是二代内存,不管多大的供电都是一样的.你会不会量错了
作者: 阿奇    时间: 2010-5-20 18:11
刷bios看看!!
作者: 乐天    时间: 2010-5-20 18:14
楼主说的内存供电应该是VREF
作者: lvhongrong    时间: 2010-5-20 22:51
是不是量到内存vtt了
作者: 成新    时间: 2010-5-20 23:47
是桥空焊,见一机,原本512内存,突然不认512了,只能认256,后来北桥加焊解决部问题
