标题: MAX8734无待机电压 [打印本页]
作者: liquan    时间: 2010-5-19 14:41
标题: MAX8734无待机电压
MAX 8734 19脚对地阻值只有10 拆下来就正常.按住开关键此芯片很烫!    无待机电压5V 3.3V,6脚SHDN是13.3V      8脚REF   是2V!20脚19V   是不是此芯片坏了.因手头无芯片所以想确定是不是坏了!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-19 15:31
MAX8734在笔记本中应用很多:
一:LDO5,LDO3的输出条件。
    这两个电压相当于ALWS电压,是触发的前提条件,它产生的条件有
    1,20#V+,这个电压由电源提供。
    2,6#SHDN,高电平(3.3V),注意这个电压有的机型由EC/SIO在按下开机键时才有提供。
    3,8#REF,这个电压正常值2.5V,这个电压不正常则18#,25#的LDO5,LDO3就不对。
    基本过程是:20#得到V+,且同时6#SHDN为高时8#输出REF,再由18#,25#输出LDO5,LDO3.
二,3V,5V PWM启动条件。
    1,LDO5,LDO3正常输出。
    2,3#,4# ON3,ON5得到高电平(3.3V).
      3, 各输出无异常,反馈信号OUT5,OUT3等正常。
这里的情况是具备1,2两条件时就会启动PWM,但如果输出反馈检测异常则会立即关机保护。检测方法是在按键时测DH/DL端看是否有波形跳变,如果有,则说明已启动,是输出有问题(如MOS管,负载短路),如果没有波形跳变,则说明IC没启动,先检查工作条件,在条件齐备时可考虑IC损坏。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-19 15:50
这种情况你主要还是先看18#25#的LDO5,LDO3正常不,这两个电压有一个短路都会造成这种情况
