标题: ASUS A8JP不触发 [打印本页]
作者: xianggm    时间: 2010-5-19 14:25
标题: ASUS A8JP不触发
我碰到ASUS A8JP机器:系统共电芯片tps51020.待机电压0.007(待机时无3V 5V,正常),按下开关后,电流到0.03马上回到待机电压,12VSUS已经出来,瞬间有3VSUS,5VSUS电压出来,后极电压3v,5v还没出来,此时测量
22脚有5V(一直有),9.10脚有3.3V,3.13脚无电压(瞬间有过),问题就出在这里,要有3Vsus,5Vsus,3.13脚电压必须要有
那怎么修呢,还有刚开始能能触发到0.8在掉电,我不小心24脚和22脚短了一下,当时就22脚短路,换tps51020后不短路,就出现上面说的.
能给我讲一下tps51020工作条件:供电:24脚,
                             22脚输出5VA0,
                            9 10脚ENABLE(使能脚)
                             3脚13脚SSTRT(软开关)
还有其他条件吗,能给我讲讲顺序吗,最终出3Vsus,5Vsus,
作者: 谢学江    时间: 2010-5-19 15:22
烧东西了 你查一下5vao后面接哪些东西
作者: 死猫    时间: 2010-5-19 15:32
给你这个TPS的条件
作者: 死猫    时间: 2010-5-19 15:33
TPS51020工作条件
PS51020.rar
630.6 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 宪刚    时间: 2010-5-19 16:09
给个华硕工厂上电原理资料,有助于你分析 上電原理簡介.pdf (352.26 KB, 下载次数: 111)
