T42P 跑 4a
理想123
2010-5-19 14:22
T42P 跑 4a
接了台T42P的 拆机 手摁北桥 有时候可以跑完码 可以显示 有时候4A时候停了 有时候 00ff 加焊北桥 故障一样 加焊显卡 以后 通电诊断卡闪一下就灭了 量供电都没有短路 北桥上面都电容 是855pm的 有2个对地短路了 诊断卡闪了一下后 3v 5v 都有 请高手给思路 感谢
宪刚
2010-5-19 14:35
摘北桥吧,这个桥,做两次就坏,应该是北桥短路了
江苏小李
2010-5-19 16:01
这板子是集显的还是独显的,要是独显的话北桥有两个短是正常的,你还是拔下重植看看
阿神飞
2010-5-19 16:10
既然是加焊显卡后 短路的。你看1.8V对地短路了吗?。不然就是把显卡加焊坏了。引起的。
liuhaiyong
2010-5-19 16:12
很想是显卡问题 你加焊显卡试了没
王新朋
2010-5-19 16:14
显卡的问题我遇到过
breathe
2010-5-19 16:27
应该是显卡的问题
王志佳
2010-5-19 16:51
跑4A肯定显卡的问题!!
永辉电脑维修
2010-5-19 17:38
北桥上的电容是不会短路的,肯定是加焊时搞挂了,先换北桥再说吧
陈仁
2010-5-19 19:16
把北桥加焊挂了,把北桥摘下来看桥挂了还是主板上短
juend
2010-5-19 20:01
北桥挂了。我有几个这样的桥就让我做挂了。连续换了几个。我晕~~~
真荣兴
2010-5-19 20:21
如果最后是加焊显卡才短路的那就焊下显卡看短路是不是没了,先别上显卡,再看显卡上的电容有没有短路吧,没有的话再焊上。
鲁鹏维修
2010-5-19 20:29
代码4A就是和显卡有关,估计是你加焊显卡时操作问题将显卡搞短了吧,将显卡背面打下阻值看下吧
风枪VS烙铁
2010-5-19 21:20
板子是不是打胶水的啊 看看是不是连点了
孤独的夜
2010-5-19 21:25
先搞好北桥在搞显卡吧
pizza12312
2010-5-19 21:30
北桥对地短了
影子冷锋
2010-5-19 21:31
载下显卡来量下,我发现后缀带P的T4系列显卡问题也会不跑马的,我修过有几台了
理想123
2010-5-19 21:42
下午把南桥搞了 不短路了 重植装上 其实加焊的时候温度高了点 南桥下面好多胶 不过还好
焊盘上面没有掉点 重新做上了 在做上显卡 nnd 显卡也短路 了 头大了 明天继续搞 不行在发个显卡 谢谢各位啦
半壶清水
2010-5-19 22:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
影子冷锋
2010-5-19 22:10
这还有必要再修下去了吗,一个南桥一个显卡在加上成本。。。。。。。叫他换版号了。才3,4百子。。。。最后搞的自己头大,我搞个T41P的南桥问题,里面全黑胶才南桥显卡挤珠拆显卡北桥挤珠拆珠,搞的我一次性把三桥搞下来了。。最后累个半死板都没修好去了多的,直接叫他换板多好啊
tonyxu
2010-5-19 22:16
应该是显卡加焊时连锡了
