两台旭日410M同为故障 无CPU电压 已解决
dodo
2010-5-19 14:20
收到两台旭日410M的笔记本 同是为进水,待机部分修复,能触发 ,CPU电源管理芯片 有基准电压 SHDN有电压 5VSUS也有 几丨 无输出。 现在两台的故障相同 都是CPU 电流0.23 空载 0.12 希望哪位大虾指教一下 !!!! 人在线 两台笔记本均已修复 一台为CPU IC 待机芯片 进水 ,MAX8734腐蚀 更换 待机有电压,触发无CPU电压 测 MAX8771 SHDW VCC VDD REF 均正常,后更换了拆机的MAX8771 还是老样子。今天芯片到货,换上之后用负载CPU有点压,上CPU 就保护。因为有一样的板所以把CPU供电的MOS管进行调换,之后在上CPU 一些正常 修复。
另一台是待机芯片和充电芯片进水严重 充电芯片腐蚀严重,更换待机 充电芯片,但是DC19V 还是无法经过第一颗 MOS管(PQ56),没多想就用线背过去了,待机3V 5V 都有,带是按开关就是不触发,IO供电正常 2脚也有高低跳变 但148 149脚都没电压,IO也换过确定是好的。在这个问题上面困扰了很久 一直没想明白,后来在基地发了一篇关于此类IO的工作条件 无意发现了 ACIN这个信号,才想起充电芯片没有正常工作 ACOK#无法发出,将此信号直接接地之后 IO25脚也有电压输入了 触发正常了,但也是无CPU电压 ,后换MAX8771后修复。 总结了两台旭日410M的故障 发现CPU供电芯片进水极易损坏 在没确定芯片是好的情况下还是少走我的弯路(我之前换的是拆机的) 还有就是注意细节了
dodo
2010-5-19 14:23
还有就是 这个MAX8771满足哪些条件后才有输出信号 ???
dodo
2010-5-19 14:26
MAX8771的图
dodo
2010-5-19 15:25
高手出来帮忙看看啊。。。。顶上去
dodo
2010-5-19 18:58
初来乍到,基地里的人给的明示啊!!!!
真荣兴
2010-5-19 20:14
进水的机子要看看有没有断线的了,最好能仔细看看,这个没有什么捷径的。
风枪VS烙铁
2010-5-19 21:21
也就是cpu 不出电 了 进水的多看看 有没有霉掉的地方
pizza12312
2010-5-19 21:29
进水的不好修·要多注意一些小细节
陈仁
2010-5-19 22:06
是的,进水的机不好修,如果烘干还不好的话,我总是要修一两天,有的还修不好,郁闷!有的还留下些后遗症
提高我
2010-5-19 22:22
你还是看看有没有断线的吧我修过一个X60的就是短线了,修了好长时间才找到,好好找找吧
dodo
2010-5-19 22:27
有哪位大虾帮我解释下这个里一个是PG信号还有一个是开启信号,先后有区别吗??
小金的回忆
2010-5-20 10:27
一般都是开启信号掉了, 你看38脚电压多少?
dodo
2010-5-20 10:32
SHDN 3.3 VDD VCC REF 均有电压 所以很无语 。
小金的回忆
2010-5-20 10:36
晕。还是不输出电压就有点奇怪了 ,你仔细再看看电压是不是都来完了。输出端是不是有短路,芯片和CPU换过没嘛。
dodo
2010-5-20 10:49
其他后续电压也已经都有了。。 测CPU供电电感对地无明显短路!!!
