标题: 三星显示器连接主机 不显示 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2010-5-19 14:18
标题: 三星显示器连接主机 不显示
三星CRT显示器   不连主机开机一切正常 屏幕显示无型号输出   插上主机   屏幕什么都不显示  电源指示灯一闪一闪的   (显示器开始是开机成枕型  我同事看了以为是虚焊 就用手用力拍了两下  显示器马上就不显示了  )   以为是虚焊  把主板  尾板都焊了   问题依旧   VGA线量了也是对的    对显示器不太懂  请朋友们帮分析下
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-19 15:18
检查一下数据线。还有主机的分辨率。
作者: 王新朋    时间: 2010-5-19 16:17
看一下vga线的13.14脚通不
作者: gofafa    时间: 2010-5-19 17:13
CPU数据坏了,拆下八脚心片重写
作者: 刘恒毅    时间: 2010-5-19 17:20
拆机留下红绿蓝三色线试机看情况。。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-19 17:30
“都焊了问题依旧,不连主机开机一切正常,屏幕显示无型号输出,插上主机屏幕什么都不显示,电源指示灯一闪一闪的”是这个意思吗:
重写数据无效,检查行场扫描或小信号电阻电容,显示器没有识别到主机的行场信号或时钟信号。
作者: 三问号    时间: 2010-5-19 17:33
VGA线确实是好的    只要把VGA线插上主机就没高压
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-19 18:05
三问号 发表于 2010-5-19 17:33
你按保护方式来修嘛。
作者: 汪雨心    时间: 2010-5-19 19:37
两种可能,一种是你的主机分别率上的太高了,导致显示器不支持《如果是三星17寸的最佳分别率1024X768,85HZ》还有一种可能VGA线,行场线断了导致没有信号送过来,引起无显示,还有一种可能是时钟与数据线断了,也会这样,你是修的那款三星显示器?我修的比较多的是三星753DFX这款,信号接口那里有两个5V的二极管是稳压时钟与数据线的,这两个二极管不好也会引起无显示,你这两个二极管查过了没有。
