标题: v3000 cpu电压没有 [打印本页]
作者: 南京流浪    时间: 2010-5-19 14:13
标题: v3000 cpu电压没有
compaq v3000 cpu 电压没有出来,intel 940gml的北桥,cpu电源管理芯片是MAX8736,他的21角 vcc和30角vdd是有5v电压的 ,max8736 已经换了 ,q27 q28  q30 q31换了没有用,这个机器原来cpu电压有时候出来 ,现在就是不出来,不晓得还要看哪里。。。。
作者: 南京流浪    时间: 2010-5-19 14:25
max8736的第4角应该是电压有效,不晓得对不对
作者: 夜阑听雨    时间: 2010-5-19 14:41
楼上说得对查一下第4脚是不是高电平
作者: 周志圣    时间: 2010-5-19 15:07
我跟你说  你显卡做没做?显卡虚汗我遇到过CPU电压低的 电池能卡机  适配器不开的
总之显卡先弄下在说把 这机器太乱
