标题: 求助!急!急!硬盘在CMOS里认上了,装系统找不到, [打印本页]
作者: 假如我能    时间: 2010-5-19 14:11
一个80G的硬盘  ,华硕的主板,硬盘在CMOS里认上了,但是分区找不到硬盘!
作者: 葛超    时间: 2010-5-19 14:14
开机自检是否显示,显示的是否正确。
作者: 后塍世纪    时间: 2010-5-19 14:43
硬盘是新的还是旧的呀,旧的是不是坏了,新的是不是模式不对呀
作者: 好的维修    时间: 2010-5-19 14:47
用一键分区能搞定?估计是硬盘的MBR挂了,用一键分区试试
作者: 阿玛创    时间: 2010-5-19 14:52
用
dm来分区试下,也把cmos恢复出厂,如果硬盘是从盘就调为主盘试下
作者: 假如我能    时间: 2010-5-19 15:24
开机自检不显示.
硬盘是旧的.
一键分区也不能用.
DM也不能用.cmos也清了.
作者: 假如我能    时间: 2010-5-19 15:29
最后实在不行,我换了主板,哎!能用了!也许是主板不支持吧!高手分析一下(以前是40G的).
作者: ♂唯我☆尊♀    时间: 2010-5-19 18:51
原本的板是不是单IDE接口的啊
作者: 假如我能    时间: 2010-5-19 19:00
不是啊 !是俩个的
作者: 乐在于修    时间: 2010-5-19 19:20
呵呵  你先测测硬盘有坏道没?   应该很严重的  我以前遇到过
作者: 770shake    时间: 2010-5-19 20:25
接了多少个硬盘 单单接一个硬盘试试。跳线也有关系的。
作者: chongchenliu    时间: 2010-5-20 11:10
HDD也可能有問題啊。
作者: dengxq99    时间: 2010-5-20 13:10
应该是硬盘有问题
作者: dylneil    时间: 2010-5-21 10:59
假如我能 发表于 2010-5-19 15:29
除非你原来的主板太老了,不支持大硬盘。
作者: 961064547    时间: 2010-5-26 08:34
分区没弄好当然装不上系统,用正式安装版分,有些硬盘不能用DM,还要看你的硬盘是不是被别人用工具写过MBR。
作者: 江西幸运星    时间: 2010-5-26 17:42
如果是旧硬盘可以肯定是硬盘的问题,我也碰过,进bios能认,但是进PE不行,在DOS下用MHDD软件也不认
作者: 三思    时间: 2010-5-27 11:03
是IDE 还是串口啊    可能被禁用了
作者: llh977    时间: 2010-5-27 11:48
肯定是主板BIOS太老了,老主板,刷下应该可以用,不过有风险啊。当年我就出现过刷到一半掉电了,只好拿到电脑城让人用写片器重写。
作者: 张学敏    时间: 2010-5-27 12:04
像你这个问题大概就是bios里hdd硬盘一项被禁用了,你一放点他就禁用了【老主板】,故障现象就是bios里能认,进不了系统提示【DISK BOOT FAILURE],光盘启动发现不了硬盘。
